Jak podłączyć bezpośrednio napięcie do CB
  • zwierzak1971
    • 24
    Mozesz sie umowic na wizyte jak autko niebedzie az tak bardzo potrzebne, chyba ze jest no to klops. Ale powinni spasowac lampe w kilka godzin max. Z reguly to bylo kilka minut bo kilka srubek odkrecic i wsunac lampe spasowac dokrecic
    CB Alan 199-A + Hustler
    srebrna Octavia II Combi 1,9TDI
  • pelikan
    • 11
    Zamontowałem sobie w swojej Octavce CB Unidena. Antenę póściłem przez klapę bagażnika, a potem przez mały otwór w tylnej lampie - następnie bocznymi schowkami (kombi) i pod kanapą do samego radia. To by było tyle jeżeli chodzi o kabel antnenowy. Zostało mi jeszcze zasilanie - wiem że najlepiej jest podpiąć je do skrzynki pod kierownicą (foto w załączeniu) tylko nie wiem pod które kable (gdzie + a gdzie - ). Jeżeli ktoś się orientuje jak najlepiej bezpośrednio podpiąć zasilanie do CB to będę wdzięczny za poradę.
    Aha gdzyby komuś przypadła do gustu moja koncepcja montażu to załączam fotki. Naprawdę polecam takie rozwiązanie - nie ma problemu z kablem, lejącą się wodą - ogólnie jest OK. Aha zamieniłem jeszcze na konsoli miejscami przycisk wlewu paliwa. Teraz zaślepka jest z prawej strony a do niej przykręcona jest grucha - sama wpada do ręki. Pozdrawiam
    • Ćwiarteczka
      • 605
      Zamieszczone przez pelikan
      Ja mam zasilenie tak podpięte i działa
      - masa
      - plus (do środkowego)
      Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
      PerfectService by DGW
      • pelikan
        • 11
        Aaaaha,
        Dzięki za info. A masz może jeszcze jakiś dodatkowy bezpiecznik - czy tylko ten w który był przy CB?
        • Ćwiarteczka
          • 605
          Aaaaha,
          Tylko ten przy CB.
          Proszę :szeroki_usmiech
          Tzn. na kablu zasilającym (pomiędzy podpięciem, a radiem)
          • bubuDE
            • 763
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Proponowalbym bezpiecznik na poczatku kabla plusowego (np. przelotowo) tuz za sruba (2A). w przypadku zwarcia na drodze od sruby do radia zareaguje glowny bezpiecznik ktory chroni rowniez inne urzadzenia.
            • pelikan
              • 11
              Ok w takim razie pomyśle o bezpieczniku dzięki za popowiedzi - pozdrawiam
              • uwe
                • 120
                Koledzy, a może mi ktoś podpowie pod który bezpiecznik najlepiej podpiąć CB ale w O2, bo powyżej jest raczej ciągle mowa o O1 :?: Z tego co gdzieś zasłyszałem, to ponoć niektóre obwody robią większe zakłócenia a inne mniejsze, ponadto dodatkowy pobór prądu przez CB nie powinien wywalać bezpiecznika no i jeszcze jest kwestia który obwód ma zasilanie również przy wył. zapłonie. Z góry DZIĘKI za PODPOWIEDŹ.
                OII COMBI 2.0 TDI
                • iksik2
                  • 844
                  uwe, hmmm - podepnij kabel bezpośrednio pod przewody doprowadzone spod machy (tak jak na foto Ćwiarteczki) a na kablu plusowym załóż taki bezpiecznik jak jest standardowo na kablu przy CB założony tylko jak najbliżej miejsca w którym podpiąłeś zasilanie (ja mam ~10cm od tej śruby do której przykręcony jest "+" założony bezpiecznik na kabelku). Tak profilaktycznie A czy OI czy OII to raczej wszystko jedno chyba
                  o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
                  • uwe
                    • 120
                    iksik2, z tego co glądałem po rozkręceniu dojścia do bezpieczników, to w O2 nie ma skręcanych podejść kabli zasilających spod machy tylko zarobione końcówki wchodzą bezpośrednio do "kostki" bezpiecznikowej. Więc planowałem się dopiąć do jakiegoś kabla za bezpiecznikiem (bo jet cieńszy i mam takie szybkozłączki, bez konieczności rozcinania kabla). Problem tylko, że nie mam koncepcji w jaki obwód się włączyć. A co do bezpiecznika, to słuszna uwaga, aby pomimo to zostawić na kablu z CB oryginalny bezpiecznik.
                    [ Dodano: Pią 20 Cze, 08 10:20 ]
                    Witam ponownie! Czyżby faktycznie nikt nie podłączał CB w O2 bezpośrednio do skrzyni bezpieczników :?:
                    OII COMBI 2.0 TDI
                    • Razorback
                      • 120
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Witam) Mam pytanko. Gdzie dokladnie jest ta skrzynka gdzie podlaczacie +?? Gdzie sa bezp. wiem. Czy to jest za bezpiecznikami?? I czy mozna tam sie podlaczyc ze wzmacniaczem?? Pozdrawiam)
                      Bylo 90Km jest 140 i 310Nm Krecimy wiecej)
                      O zdrowko Szkodnika pomaga dbac Dr Zoltar)
                      http://soft-car.pl/
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Zamieszczone przez Razorback
                        Po lewej stronie nad nogami kierowcy-to jest ta półeczka.Musisz ją odkręcić i tam są złącza i nie tylko.Zdjęcie poglądowe(nie jestem jego autorem).
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • adalbert
                          • 260
                          Panowie w O2 jest prosto zamontować podłączenie :-)
                          W skrzynce bezpieczników (wygląd prtycznie tak jak w poście wyżej) jest listwa ze stałym zasilaniem do bezpieczników do zapalniczki, radia, świteł pozycyjnych etc gdzie na stałe jest (+).
                          Napewno macie "po sąsiedzku" wolne pole na bezpiecznik który "łapie się" na tej listwie zasilającej. Na końcu przewodu wystarczy zacinsnąć końcówkę do złączki ISO radiowej (najtaniej, najprościej, w serwisach skody nie namierzyłem właściwej :P ).
                          W taką złączkę z jednej strony ( oryginalna listwa) jest (+), na końcu dodatkowego kalbla jest radio 8) wpinsz bezpiecznik np 5 A i masz podłączenie z głowy.
                          Zaleta: brak dodatkowych wiszących bezpieczników i kabelków :-)
                          Minus: trzeba się dostać do skrzynki od tyłu - a to dobrze poskręcane elementy.
                          Była O2, Jest SuperB!
                          • Alen
                            • 65
                            Mój problem jest podobny a mianowicie ładowarka nawigacji zakłóca mi odbiór w CB radiu.
                            Wiele się naczytałem i postanowiłem przeprowadzić małe doświadczenie z likwidacją tych zakłóceń.
                            -1-
                            Podłączyłem bezpośrednio przewód z akumulatora do wtyczki CB RADIA
                            Zasilacz nawigacji do zapalniczki.
                            Efekt = zakłócenia bez zmian
                            -2-
                            Przewód z akumulatora do wtyczki Zasilacza nawigacji.
                            Wtyczka CB do zapalniczki
                            EFEKT = ZAKŁÓCENIA ZMNIEJSZYŁY SIĘ O 80-90% REWELACJA !!!
                            NIESTETY MOJE AUTKO JEST TAK ZABUDOWANE ŻE PRZEPROWADZENIE PRZEWODU Z SILNIKA DO KABINY JEST DLA MNIE STRASZNYM PROBLEMEM.
                            Zrezygnowałem również z zakupu ładowarki do motoroli V3 (która podobno nie zakłóca)
                            ze względu na niską skuteczność ładowania akumulatorów w Nawigacji
                            Możliwe że jest to dobre rozwiązanie dla osób podróżujących na krótkich odcinkach.
                            Ale czytając ten post zainteresowałem się podłączeniem do listwy bezpiecznikowej
                            Dlatego mam pytanie co trzeba odkręcić aby się tam dostać .
                            Ile śrub i wkrętów?
                            I czy te przewody, które widać na zdjęciu są podłączone bezpośrednio z akumulatora?
                            Trzymajcie się drogi i poręczy ======RMF FM
                            • bubuDE
                              • 763
                              Najgrubszy, czerwony, po lewo, dochodzi ze skrzynki bezp. na akumulatorze, czerwony obok polaczony jest z nim bezposrednio (opisane jako 30). Ze skrzynki na akum odchodza rowniez inne kable . Bezp. z akumulatora jest tylko kabel do rozrusznika.
                              • gradek
                                • 12922
                                uwe, tutaj masz oznaczone możliwości podłączenia zasilania po stacyjce i bezpośredniedo 12V. Osobiście zastosowałem bezpiecznik 5A do którego przylutowałem kabel plusowy. Wiem, że nie jest to za dobre rozwiązanie, ale nie miałem skąd wziąć końcówki do skrzynki.
                                • Alen
                                  • 65
                                  Wielkie dzięki
                                  • Jacek Wo.
                                    • 221
                                    Zamieszczone przez Alen
                                    Niestety, trochę zakłóca, choć duuuuużo mniej, niż no-name za 15 PLN, ale to również zależy od radyjka. W U520 pomogło super, w Harrym II ASC już trochę gorzej.
                                    A co do ładowania nawigacji - ładuje bardzo dobrze!
                                    • przemek88
                                      • 613
                                      A ja mam takie pytania do was:
                                      1.Jak najlepiej wprowadzić kabel do bagażnika(kombi)? Jeśli puszczę go tam na dole jak zaznaczone na zdjęcie nie będzie problemu z wycieraniem się kabla?
                                      2. Jak się podepnę do tej listwy zasilającej te dwa kable oddzielić od siebie podkładką? czy mogą się stykać.
                                      3.Co myślicie żeby radio zamontować w tej półce pod kierownicą? Bo niestety ale popielniczkę mam bez tej klapki zamykającej i będzie widoczne
                                      4. Możecie pokazać jak zamontowaliście bezpiecznik na kablu?
                                      Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                                      • Arti_r1
                                        • 2626
                                        Zamieszczone przez przemek88
                                        jeśli dobrze sądzę, to antene będziesz miał na dachu w lewym tylnim rogu tak? To dlaczego kabla nie puścisz przez malutki otwór który jest w lampie? i później od tyłu go poprowadzisz na sam przód za tapicerką :wink: Właśnie tak jak ma autor wątku.
                                        tam ma zamontowane radio i ja nie widzę żadnego problemu z tego że ono tam jest, a nawet wręcz przeciwnie, nie muszę mocno odkręcać radia bo ładnie słychać, głośnik akurat znajduję się w tej półeczce(wnęce) i to powoduje taki jakby większy podgłos
                                        bezpiecznik na kablu mam ori z radia :P
                                        Fabryka Barw :]
                                        Czarna O1 rs-line tdi
                                        Srebrna O2 Scout
                                        DACAR.team
                                        • kabn
                                          • 13
                                          wiecie jak zmontować radio żeby przestało działać po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
                                          Czy potrzeba przekaźnik?
                                          • szpara
                                            • 212
                                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                            Wystarczy podpiąć się do jednego z przewodów zasilających od radioodtwarzacza.
                                            czasami dłubię w CB radiach
                                            • kabn
                                              • 13
                                              a czy to nie będzie miało wpływu na zakłócenia ?
                                              • szpara
                                                • 212
                                                Nie. Niektóre instalacje zasilające posiadają nawet filtr przeciwzakłóceniowy.
                                                • docking
                                                  Witam.A gdzie najlepiej podłączyć minus? Czy pod ten czarno-żółty?
